bonjour,
voila je vous explique mon probleme qui me suis depuis quelque mois maintenant.
au demarrage de mon moteur mon electrovanne d'arret ne s'allimente pas ou peut etre pas sufisament.
ce qui fai que lorsque je veu démarré je suis obligé d'ouvrir mon capo a chaque foi d'alimenté l'electrovanne avec le plus 12v de la batterie en direct et une fois démarré j'enleve le cable et elle tourne impecc. mais a chaque redemarrage c'est la méme chose a chaque fois et j'en est vraiment marre .... l'electrovanne a etai remplace par une neuve, une fois trés rarement elle va démarré sans le cable..
je n'y colmprend absolument plus rien, de plus j'ai quasi 1volt de moin qui vien alimenté mon electrovanne par rapport a la tension de ma batterie.
merci de votre aide
Penses à la balise avant de te faire taper sur les doigts ...
Alors, en premier lieu, vérifie tes masses moteur et si ça continue, regarde le faisceau électrique qui va jusque ton électrovanne ...
alors sa donne quoi ton probléme d'éléctrovanne?
je pense avoir aussi un probléme d'electrovanne mais uniquement quand il fait froid. j'aimerais bien la tester mais pas moyen de la voir, il y a un cache matalique devant (blindage?)
MERCI:
-lire les regles du forum
-mettre des balises à ton titre
-de faire ta presentation (section presentation)
