				La télécommande des portes l'active plus l'ouverture et la fermeture des portes à distances. J'ai changé la pile mais le problème persiste.
À votre avis, où est le problème ?
La centralisation fonctionne très bien en mode manuel.
Merci pour votre aide a tous.
nicolasl78 |
				j ai le meme probléme que toi mais apparement y a que peugeot qui peut faire quelque chose en faisant une reprog a partir du diag pour remetre la clé et le boitier sur la meme fréquence
tu as une HF ou infrarouge? |
				| C'est une haute fréquence. Le souci est apparu lorsque j'ai laissé mon véhicule pendant trois mois sans tourner. J'ai redémarre au quart de tours sans câble, ni booster. |
				| C'est peut etre vos boitier qui son défectueux ,sa arrive ! Si c'est un PLILP , pas un infrarouge mais le contact avec ta clef et tien 10 seconde le bouton verrouiller de ta telecomande coupe le contacte , Attend une minute et essaye ! |
				je veut bien reessayer ta technique mais a moins je n ai pas fait correctement mais ca a rien fait
d apres ce que tt le monde marque ca ne marche pas a moins d aller chez pigeot |
				  Je vais essayer ta technique et je te tiens au courant.
Je te remercie. |
				 	  | ArnO2Nim a écrit: | 	 		  | C'est peut etre vos boitier qui son défectueux ,sa arrive ! Si c'est un PLILP , pas un infrarouge mais le contact avec ta clef et tien 10 seconde le bouton verrouiller de ta telecomande coupe le contacte , Attend une minute et essaye ! |
Ça pique !!    Un effort sur l'orthographe ne serait pas un luxe.
Mettre le contact, appuyer durant 10sec sur le bouton de fermeture de la télécommande, couper le contact, retirer la clé.
Ensuite essayer si tout est ok.
Cdlt,
Diabolo1 |
				J'essaye .. J'ai jamais étais bon en orthographe . C'est mieu que de l'écriture sms ! Et l'essentiel c'est que 3zero et nicolas est compris ce qu'il fallait faire    .
ArnO. |
				  Merci pour ta combine, tout refonctionne
Je suis content Peugeot n'as pas eu ma carte bleue.    |
				De rien et bonne fêtes !
ArnO. |
				| salut  A tous et bonne féte moi ca marche pas ca serait mon boitier qui déconne ? mais dans ce cas la sa marcherait pas a la serrure ?? |
				J'ai eu le même soucis que toi il y'as pas longtemps. Si tout fonctionne à la serrure, je pense que c'est ton plip qui est déprogrammer de la voiture.
Par contre l'apprentissage ce fait que avec l'outil de Diag Peugeot.
Il faut que tu ailles voir Peugeot avec ta carte clé, si tu l'as pas il pourront t'en fournir une mais c'est payant (de mémoire 5 euros).
Ensuite il vont te la reprogrammer et normalement ça devrait marcher.
Après tu n'es pas à l'abri d'une autre panne, mais je pense que dans un premier temps c'est le mieux a faire
				Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison: resolu |
