[info] richesse pompe injection
Par Max'xtdt le 09 12 2012 21:33  R&eacutepondre en citant
salut a tous , je voulais savoir quel était le réglage d'origine de la richesse ( la vis btr qui est située derrière le cache plastique là ) sur une pompe lucas ?
Combien de tour ?
Par Ancien membre le 09 12 2012 22:17  R&eacutepondre en citant
fonction recherche
Par Max'xtdt le 09 12 2012 22:41  R&eacutepondre en citant
je voit rien en rapport , moi j cherche le réglage d'origine de la vis que l'ont vis d'1/4 de tour histoire que sa marche mieux je sais pas si tu voit ?!?
Je voudrais la remettre a l'origine sur une pompe que j'ai chez moi car j'ai l'impression quelle est vissée a fond
Par Ancien membre le 10 12 2012 13:47  R&eacutepondre en citant
ben y a un dossier voir 2 sur le reglage des pompe bosch et garett
Par RHY le 10 12 2012 14:52  R&eacutepondre en citant
lui il a une pompe lucas,la marque garett en pompe ça n'existe pas.
Par Max'xtdt le 10 12 2012 19:47  R&eacutepondre en citant
en effet ^^ moi je veux juste le réglage origine constructeur
Comme sur les 2temps ( je bosse en méca motoculture ) ta une vis de richesse tu la vis a fond et selon la norme constructeur tu lui fais 2 tours en arrière par exemple , moi je voudrais avoir la même mais pour cette pompe
Par Ancien membre le 10 12 2012 20:05  R&eacutepondre en citant
pardon y a un dossier reglage bosch ou il parle aussi de la pompe lucas
Par Max'xtdt le 10 12 2012 22:55  R&eacutepondre en citant
Aurait tu le lien stp ? car dans la fonction recherche il me trouve 16000 reponses donc bon ...
Par Ancien membre le 11 12 2012 0:01  R&eacutepondre en citant
facile, au debut du forum y a une section "dossier"
Par Pierrox le 11 12 2012 2:25  R&eacutepondre en citant
Les dossiers sont là : http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=47
