a tous
je voulais savoir si quelqu'un avais deja mis des bavette spéciale 306 de chez peugeot réf : 9603.K0
Si oui comment vous les avez mis ?
merci de votre aide
soit sa se reprend sur les perçages existants soit il faut percer tout simplement.
a quel niveau il y aurait les percage existant ?
sinon je dois percé ou
chépa mais en tout logique si c'est de l'origine peugeot 306, tu la place à sa place et tu regardes si ya des trous ou pas.
J'avais monté des bavettes sur 106 origine pigeot, aucun trous à faire, tout était prévu.
Maintenant sur 306 ... là ...
Mais heu... c'est moche des bavettes :D
j'en avais jai es enlevé sa fait camion
Normalement tu as la visserie avec et sa fixe par pincement avec une vis
Déterrage utile :
Sur les break il n'y a rien à percer; ça se fixe entre le pare-choc et le plastique du pare-boue.
J'y vois deux utilités :
-moins de projections sur l'arrière de la voiture
-ça fait témoin de charge; quand ça va frotter au sol c'est trop chargé
PS: si quelqu'un en a d'occasion ça peut m'intéresser.
