bonjour j'ai un soucie avec mon radiateur et la durite inférieure, elle est déclipser mais la durite ne sort pas le moins du monde :/ quelqu'un aurait une idée de comment je pourrait sortir cette bébéte ?
Puis j'ai une deuxiéme question mon radiateur est remplie de calcaire est ce que le décrasser avec du vinaigre blanc marchera éfficacement sur la longeur ou pas ?
Merci d'avance de votre aide et de vos réponse
je ne vois pas trop se que tu veut faire. tu veut démonter ton radiateur?
pour l'enlever faut faire un quart de tourne et enlever les clips correctement , esuite faut fais levier avec un truc plat si sa vient pas a la mains
