salut a tous , je voulais savoir quel était le réglage d'origine de la richesse ( la vis btr qui est située derrière le cache plastique là ) sur une pompe lucas ?
Combien de tour ?
fonction recherche
je voit rien en rapport , moi j cherche le réglage d'origine de la vis que l'ont vis d'1/4 de tour histoire que sa marche mieux je sais pas si tu voit ?!?
Je voudrais la remettre a l'origine sur une pompe que j'ai chez moi car j'ai l'impression quelle est vissée a fond
ben y a un dossier voir 2 sur le reglage des pompe bosch et garett
lui il a une pompe lucas,la marque garett en pompe ça n'existe pas.
en effet ^^ moi je veux juste le réglage origine constructeur
Comme sur les 2temps ( je bosse en méca motoculture ) ta une vis de richesse tu la vis a fond et selon la norme constructeur tu lui fais 2 tours en arrière par exemple , moi je voudrais avoir la même mais pour cette pompe
pardon y a un dossier reglage bosch ou il parle aussi de la pompe lucas
Aurait tu le lien stp ? car dans la fonction recherche il me trouve 16000 reponses donc bon ...
facile, au debut du forum y a une section "dossier"
