Bonjour a tous je suis en train de changer mes câbles de frein a main mon XS hdi ( frein a disque ) et je galère a retirer un morceau dans l’étrier ( pas l’extrémité du câble mais la partie juste avant. Avez une astuce pour retirer cette maudite pièce ?
si tu parles de la partie coince, un coup de degrippant et un tournevis plat avec marteau pour le chasser
Ok merci de la réponse on dirait sur le coté qu'il y a une vis sans tête donc je partait plus dans cet optique la mais je vais essayer le dégrippant en espérant que sa fonctionne !
C'est monté en force (il y a des cannelures) dans l'etrier. Perso avec un burin pointu, en 2-3 coups de marteau ca sort !
c'est comme pour les cable de FAM pour tambour, un coup du burin derriére et le tour est joué
fait gaff au dégrippant sur les plaquettes sa aime pas
