salut a tous, dans la continuiter de mes modif je cherche a savoir si la boite a air de 306 s16 boite 6 se monte sur ma 306 xsi 2.0l 8s ..... je parle de la fixation sur la carrosserie apres au niveau des durites je verrai sa avec un boa ..... ya la durite de refroidissement qui est assez costaud donc je vous pose la question avant d'acheter la boite a air....
merci de vos lumiere!!!
ça doit pouvoir se monter, l'endroit ou ça se fixe est le même sur toutes les 306
Ok merci nico
Dit moi nico sur ma xsi j'ai un faisceaux qui se visse à la carrosserie pil poil à l'emplacement de la boîte à air de s16 ..... Sur la s16 il y a se faisceaux ????? Je veut pas acheter la boîte à air pour rien ....
Merci !!!
sa doit être les masses moteur, déplace les si il faut mais ne les supprime pas
Normalement, la prise de masse se trouve au mele endroit sur toutes les 306. Entre ma td et ma s16, meme endroit, mele emplacement de la boite a air.
Merci de vos réponses !!! Mais je ne pense pas que se sont des masses... Effectivement j'ai 2 masses visées au dessus mais plus bas j'ai bien deux prise ronde qui se visse à la carrosserie. Une de c'est prise Vient directement du faisceaux moteur
Merci !!!
