				Bonjours a tous
J'avai deja eu ce souci, c'etait en faite un silent bloc de ma ligne qui avai sauté, une fois remi en plus la ligne s'est retrouvée 2cm au dessus de la barre.
Là le souci revient, la ligne est à moins d'un cm de la barre et quand je demarre en 1ere, ca tape.
Ma ligne bouge pas d'un poile, les SB son en bon etat et bien positionnés.
mon moteurt semble pas trop bouger ( acceleration au point mort, caport ouvert, pour voir les va et viens ).
Pensez vous que ce sois tout de meme les silent bloc moteur qui soient HS ?
celui du dessous ca m'embeterai bien de devoir le changer
Celui coté distrib ca va vite, et le coté boite vu l'etat des vis sous ma batterie, je m'en passerai bien
Je pense pas avoir deja vu ce souci sur le forum
quand j'ai regardé, la voiture n'avai qu'une roue avant levée, cela met la barre antirouli en torsion ? donc loigique qu'elle bouge pas
peut etre les SB de cette barre. Va faloir quer je retourne voir ca   |
				| Ton souci n'est qu'au démarrage au passage de la première vitesse ? Et pas au point mort ? |
				soit ton moteur est trop bas a cause des silenblocs support moteur hs
soit ta ligne est trop basse a cause des silenblocs hs ou détendus
soit ta barre stab n'est plus a sa place
soit ta ligne est tordue! |
				| Si j accélère au point mort ca ne le fais pas. Seulement quand je part, en 1ere. La ligne bouge pas, je pense que les SB sont ok. |
				| au point mort il n'y a pas de contraintes sur le moteur quand tu accélère donc il bouge presque pas^^ |
