Salut la compagnies , ma voiture étant en stand bye pour cause de début d'incendie ... je pensait a lui faire un entretien le temps quelle et la a pas bouger !
Je voulais savoir niveau vidange de boite tout les combien on fais sa ? ( sur td ) et quelle huile utilisée et la quantité ?
Tous les 80 000 il me semble.
Tu mets de la 75/80.
Tu remplis par le bouchon du coté juste au dessous du carter de 5eme avec une seringue.
Tu attend que ça coule par ce bouchon pour avoir le bon niveau.
Sinon, tu peux remplir par au dessus si tu as un petit entonnoir.
Je ne connais pas la contenance exacte mais elle doit etre de l'ordre des 1l6 / 1l8.
ok je te remercie , sa jamais du ete fais a mon avis arriver a 230 000 je vais voir sa
Normalement on dit "huile à vie" : car elle dure très longtemps et si jamais tu dois faire ton embrayage, ou changer un cardan, t'es obligé de la faire.
D'où le fameux "à vie". Mais ça ne lui fera pas de mal dans tous les cas !
