				Hello
Voila, depuis pas mal de temps, j'ai un soucis qui m'enerve.
Je le remarque simplement quand il fait sombre puisque ça se voit quand l'allumage au tableau de bord est en route.
Je démarre, j'allume mes phares, et quand j'accelere, j'ai une variation de tension, mais assez importante, on voit nettement que l'intensité des phares varie.
Ca me fait dans ce sens la :
ralenti, j’accélère, pic de tension et après ça se stabilisé. retour au ralenti, la tension baisse.
Une fois le post chauffage fini, tout redevient normal.
Alors, quelqu'un a deja eu le soucis?
Max
PS : Alternateur changé il y a un an, mais de même ampérage que d'origine. |
				En premier lieu :
Contrôle la tension de la batterie moteur éteins puis allumé (avec les consommateurs de courant) et donne nous tes valeurs    |
