depuis que j'ai acheté ma 306 td, le compte tour ne fonctionne pas, j'ai vérifier le fusible OK, j'ai remplacer le capteur PMH, mais rien, j'ai remplacer le compteur, toujours rien, je viens donc à penser que j'ai un problème électrique, mais ou chercher? dans l'habitacle, l'info compte tour qui arrive du capteur est bien sur la broche en haut à droite du compteur? J'ai un emplacement pour une broche sur les compteur complètement à droite, à quoi sert t-elle car je n'ai pas de broche disponible pour cet emplacement. Comment puis testé avec un multimètre si le jus arrive à la prise du capteur PMH?
D'avance merci! |
| j attends aussi des reponse car mon compte tour marche tres occasionnellement |
regarde la grosse fiche ronde derriére le pare choc avant, au niveau du radiateur
koma a eu se probléme la et ca venait de la, c'était oxydé  |
