				bonjour a tous,
j'ai un soucie avec le support moteur (cote distribution )
je n'arrive pas a le demonté ,
il bouge dans tout les sens mais ne ce devisse pas du tout
je ne sais pas comment faire car l'ecrou est sous le longeron,
avez deja eu le meme soucie?
pouvez m'aide a touvé une solution ?
merci d'avance |
Il faut le sortir en tapant dessus avec un burin, sur le coté, dans le sens du dévissage.
Par contre, si ca bouge dans tous les sens alors que c'est serré, c'est mauvais signe, la tole qui est sous le support moteur se fissure souvent avec le temps...
A voir après démontage, mais si c'est bien ca, il va te falloir un bon soudeur pour réparer ca   |
				merci pour ta reponse :)
oui en effet,'lecrou en dessous c'est dé-souder
je n'arrive pas a sortir le support meme en tapen dans le sens du devissage,
j'ai une idée, mais elle est un peu barbare,
perçé le longeron pour avoir accé au boulons dé-souder puis remettre un erou avec le nouveau support,re souder ou ferme la partie perçe,blaxoné puis un peu de peiture,
mais je ne veux pas en arrive la
avez vous d'autre solution ? |
				probleme résolu,
j'ai carement enlevé le support et son ecrou carré,
et je les remplacer par deux grandes rondelles une au dessus une en dessou et jai serré avec  l'ecrou carré....
merci..... |
				| Tu as mit quelques points de soudure ? Sinon tu vas te retrouver avec le même soucis... |
				non aucun point de soudure,
j'ai pas de chance,mon pote a ferme son garage il y a 2 moi,      |
				Slt,
Trouve une personne équipée avec un poste à souder. Un semi c'est mieux.
Cdlt,
Diabolo1 |
				 	  | ozanersoy a écrit: | 	 		  probleme résolu,
merci..... |
 j ai eut as peut prêt la même chose, sauf que moi sa a casser la tole, ducoup j ai fait pareil, rondelles + écrou et sa fait plus de 3ans et sa n a jamais bouger    |
