bonjour
je viens de faire changer mes pneu qui avaient de gros default d'équilibrage ( vibration à 110km/h )
depuis je n'ai plus de problème d'équilibrage mais je me suis rendu compte sur l'autoroute notamment en sortie lorsqu'il faut ralentir assez vite que ma voiture tremblait anormalement depuis ces changement de pneu de quoi cela peut il provenir vu que ces pneu ont bien, été équilibré
tes disques de frein sont voilé a changé :)
ça le fait depuis que j'ai changer mes pneus
peut etre je le ressent car je vais a plus de 110 maintenant
ou bien est ce qu'une jante légèrement voilé et qui est bien équilibré peut provoqué ces vibrations ? (elle était à l'arrière avant le changement de pneu )
si ta vibration apparait sur gros freinage c'est tes diques qui sont hs . et tu le sens plus facilement quand les disques sont chaud ..
donc c'est sur que cela n'a rien a voir avec une jante ?
ok merci je vais voir ça
une jante voilé ou mal équilibré va tout le temps trembler ... mais pas simplement sur un freinage ...
ou alors celui qui t'as monté les pneus a serrer comme un ane à la clé a choc et t'as tout voilé.... C'est déjà arrivé remplacement de moyeu.....
oui mais du coup ça vibrerais aussi en roulant dans ce cas non ?
non pas forcément, si ta jante n'a rien ça ne vibre pas en roulant
et bien j'ai changé mes disques et mes plaquettes le problème est toujours là
donc je vais remettre mes roue avant à l'arrière...
Peut être un étrier gripper non ?
J'ai déjà eu ça sur la mienne et ça venais de là.
J'ai exactement le même problème depuis que j'ai changé mes jantes
Cet aprem je regarde et fais des test si je trouve quelque chose je te le signale
Pour moi j'ai changer comme on me la conseiller mes roues celles de devant derrière et inversement.
En effet ça change ça va mieux ça tremble beaucoup moins au freinage mais sa tremble donc il y a autres chose ce ne sont pas mes disques voilé j'ai vérifier.
