Bonjour je possède une 306 open de 1995. Depuis 2 jours mes essuies glace avant se mettent en marche avec le comodo en position 0.
J'ai vérifié les fusibles, changé le comodo et testé un nouveau moteur rien ne se passe le problème persiste.
Le problème se produit par intermittence. Je ne vois pas d'où cela peut venir merci pour votre aide |
salut,
Un relais qui resterait collé ? |
| deja, ça vient pas du fusible, c'est sur!, je sais pas comment c'est monté sur la 306, mais il y a normalement un dispositif qui continue à alimenter le moteur tant que les bras sont pas à une position donnée, quand on met la commande sur arrêt!, si ce système est hs, le moteur soit continue à être alimenté, soit les bras s’arrêtent n'importe ou! |
| merci à Arnaud. j'entendais une sorte de crépitement au niveau des fusibles. j'ai démonté tous les relais et remis en place et depuis quelques jours plus de problème. |
