Depuis pas mal de temps mon train avant breloque lorsque la route est un peu défoncée à la ré accélération ou lors d'un démarrage canon depuis que l'on a fait mon embrayage et mes amortisseurs
au ct j'ai juste jeu mineur au sb de triangle mais rien d'alarmant
on a pensé au cardans mais ils n'ont pas l'air d'avoir de jeu
mon cousin au ct m'avais dit regarde que tu aies pas une vis de berceau dessérée
Qu'entends tu par "breloque" ?
Genre ça "patine" et vibre
il y a un truc qui tabase qui bran** appelons-y comme on veut
bon j'ai regardé cette semaine si ça ne venait pas de mon silent bloc moteur côté distri bien ce n'est pas lui.
ça fait comme un truc qui avait un max de jeu sur les raccélération mais pas de ressenti dans le volant
tu a aussi le SB anti basculement sous le moteur. si il est HS sa va claquer
mais ça l'a fait du jour au lendemain après mon embrayage et le moteur ne bouge pas quand on le secoue
on pensait à un cardan mais au ct aucun jeu quoi
le jour que ton moteur bouge quand tu le secou c'est qu'il est vraiment mort.
suffit de regarder sous la voiture pour voir si il est pas parti en morceau ton support moteur.
je regarderai peut-être demain
bon ben j'ai regardé mon anticouple et il a pas l'air naze
j'ai fait des photos
Par contre j'ai resserré un boulon de silent bloc de triangle droit l'arrière côté intérieur ça a l'air de le faire bien moins juste un peu à partir de 3000 trs
les photos ne s'affiche pas
voilà ça fonctionne
up svp
d'ici on ne peut pas faire grand chose.
regard dans ton coin si tu a pas une offre pour un diagnostique train roulant gratuit.
comme sa il pourront voir se qui cloche.
dans le centre de controle technique il y vont avec une barre a mine pour vérifier les SB, peut etre que tu ne le sens pas claquer alors qu'il est usé.
démonte pneu là où je l'ai passé au ct
et puis les diag train roulant gratuit ils vont m'en mettre pour 800€ je serai pas + avancé
Tu as quoi comme suspension ??
des b4 tout neuf aux 4 coins
bon ben ça a l'air d'être l'anti couple le levier de vitesse bouge!!
le prochain je pense qu'il sera tourné d'un quart de tour et bourré à la colle pare brise...
Sinon tu fais comme moi : Powerflex!
Pas de dépose du cardan, ni du support, et en place en 2 minutes.
mouais mettre un silent bloc à 40€ alors qu'un à 6€ sur oscaro fera l'affaire
Pour moi, les 34€ de différence valent largement le temps d'emmerdement à démonter :
- ton cardan
- ton support
- vidanger la boite
- et surtout mettre le nouveau sans presse (ou chercher un "plan" avec une presse)
D'autant plus que : Te faudra racheter de l'huile pour la boite, donc tu rajouter un petit billet en plus des 6€ + les emmerdes
