Bonjour ayant acquis une plage arrière de 306 phase 3 avec les hp caches et la fameuse prise accordéon je me demandais comment refaire le câblage pour pouvoir utiliser cette fameuse prise que je n'ai pas d origine . il me faut cette prise rapide car j’enlève la plage arrière très souvent . j ai consulte beaucoup de sujet mais rien ne dit comment faire si on n'a pas cette fameuse prise . pouvez vous me dire si la prise est cacher ou si je devrais juste récupérer le bout de la prise sur une 306 en casse avec les bout de fils . merci d'avance de me repondre
tu n'as pas l'air pré câblé pour les enceintes arrière?
que ce soit oui ou non il te faut cette fameuse fiche accordéon tu la trouve chez peugeot je ne trouve plus la référence ou alors en casse il te faudra l'intégrer au plastique ou prendre le plastique de coffre qui va avec
Bonjour il est impossible de trouver donc ce bout de prise dans la voiture ? il n'y a que les fils a ce que j'ai compris . je vais voir pour l acheter neuve car d'occaz ça va être dur par chez moi
