Je voudrais savoir si qu'un a les diamètres des durites gasoil qu'il faut depuis les deux durites rigide contre le tablier.
Je voudrais les remplacer toutes car j'ai la pompe qui se décharge, donc soit fuite de durite ou pompe qui fuit.
Donc
Ø..... allé et retour réservoir. Longueur ..... cm
Ø..... retour injecteur. Longueur ..... cm
Ø..... filtre à la pompe. Longueur ..... cm
Ø..... joint cuivre sur pompe.
Je crois que j'en zap pas.
Question:
Y-t-il une pompe de gavage sur les TD?
En vous en remerciant par avance.
Je ne peut te répondre sur les diamètre et longueur
Mais souvent, quand la pompe se désamorce, c'est qu'il y a une prise d'air sur le bocal du filtre à gasoil
Et non, il n'y a pas de pompe de gavage sur TD
Avant de penser à refaire tout le circuit, fais déjà celui coté moteur
Pour mon dw8, avant le bocal c'est du 8 et après du 6
Et si je ne me trompe pas, les 2 petites durites contre le tablier sont en diam 8 et 10
