				Salut à tous !
Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour un petit conseil
J'ai une 306 XS 1.8 16S de 2000.
La couronne avant gauche de l'ABS s'est ouverte en deux. Du coup je l'ai enlevée pour aller acheter un arbre de transmission complet à la casse.
Quand j'ai montré au vendeur le tête de la couronne (photo : http://hpics.li/bcf585d), il m'a dit que ca venait d'une arbre de 306 HDI et que ceux des 1.8 16S étaient de ce type : http://faimg1.forum-auto.com/mesimages/92597/100_3543.jpg
Du coup je ne sais pas trop comment faire et j'ai besoin de connaisseurs pour me conseiller.
Les cardans de HDI et essence sont bien différents ?
Merci d'avance,
Tom |
				salut,
déjà tu t'es pas présenté, on va t'engueuler.
Ensuite, c'est toujours des dents sur les cardans. Donc ton morceau cassé, je sais pas d'où il vient. |
				Désolé je vais aller me présenter.
Et mon morceau cassé vient bien de mon cardan :     |
				Vérifie que l'autre cardan a bien la même chose. Et si oui, il te faut absolument le même cardan.
donc tu prends ton cardan, tu vas à la casse, et voilà ! |
				| perso g moi aussi une 1.8 16s et g bien le meme cardan que toi |
				Est-ce que quelqu'un connait la longueur du cardan avant gauche ?
Sur Oscaro, il y en a un à 630 mm (RCA) et un autre à 605 mm (SKF)    |
				Quelqu'un a une idée ?    |
				On dirait que ton morceau cassé vient du collier de ton soufflet de cardan    |
				Eh non, le voyant de l'abs est allumé depuis que la couronne a cassé    |
