bonjour a tous, j aimerai savoir si quelqu un pourrais m aider sur la technique la plus simple pour changer le joint spy de villebrequin coté distri, en sachant que je n ai pas l outil ? merci d avance pour vos reponse
depose de la distribution puis tu retire le joint . puis tu remets l'autre .. ya rien de compliqué et pas besoin d'outils spécifique ..
avec une vis j'ai déja vue. tu la vis dans le joint et tu la tire. c'est quand il veut pas venir
le tout, c'est de ne pas l'emmancher de travers
De plus si c'est mal monté ou si le joint est défectueux,ça va fuir au premier coup de démarrage.
tes rassurant
fabueno a écrit:
tes rassurant
Je ne donne que ma propre expérience aussi petite soit elle.
merci pour vos conseils et vos technique différentes qui mon été précieux
Moi je le monte de la façon suivante:
je mets un peu d'huile sur les lèvres intérieures du joint et un peu de pâte a joint sur le pourtour du joint(joint auto bleu ou équivalent),ensuite je tapote gentiment avec un objet cylindrique tout en faisant gaffe a ne rien abimé.
Ou a défaut je tapote autour du joint afin qu'il rentre progressivement ,en faisant attention afin de ne pas le déformer.
