J'aurais besoin de vos conseils et de vos renseignements.
Je souhaiterais changer mes enceintes qui sont sur ma plage arrière (phase 3) mais en gardant le système d'origine de la prise Et ne voulant pas détruire ma plage, je voudrais des enceintes plug&play que sa soit au niveau des fixations ainsi que la connectique
Et j'aimerais gardé la sorte de cache-enceintes que l'on voit par le coffre
Merci d'avance de vos conseils  |
| achète du 16.5 et des adaptateurs iso!! |
| krema003 a écrit: | | achète du 16.5 et des adaptateurs iso!! |
16.5 ? C'est bien le diamètre de l'enceinte ?
Et adaptateurs ISO, lequel doit-je prendre ?
La sono n'est pas tellement mon domaine ! |
Ok merci krema pour ces informations
Et au niveau de la hauteur de l'enceinte, combien je doit prendre et que me conseil-tu de prendre comme HP (marque et puissance) ?
Merci encore krema |
alors là adresse toi aux spécialistes pour la marque
tu es limitée en hauteur pour l'encombrement??
je t'aurais bien conseillé des fuel de norauto qui sont à 35€ et qui sont pas mal mais j'entends d'ici les pros sono arriver en disant que c'est de la mouise!! |
| krema003 a écrit: | | tu es limitée en hauteur pour l'encombrement?? |
Si je veux remettre le cache d'origine, je vais être limité oui
Ensuite, je vais voir pour les Fuel, après, je ne recherche pas forcément du truc très haut de gamme mais que le son soit clair et audible. Celle d'origine ne suivent pas pour les basses donc elles grésillent un peu (limite de puissance)  |
| j'ai des alpine en 16.5 ou 17 sur la plage arrière d'origine, le tout avec les cache HP d’origine :) |
Les HP doivent avoir un faible aimant pour pouvoir passer
le choix est restreint, mais tu aura pas du focal ou infinity
Les marques que tu peut trouver en centre auto peuvent faire l'affaire
- Pioneer
- Alpine
- Sony
il te faut des 165 de diametre pour ta plage
quelques modeles
http://www.sebastoautoradio.net/hp-subwoofer.html |
tout se monte, il suffit de faire de bonnes entretoises  |
Merci les gars de vos précisions
@ sebingrid : J'ai pas trop envie de m'embêter à créer ou acheter des entretoises, je veux faire le plus simple possible, du plug&play (avec les adaptateurs) sa s'arretera la  |
Ok, les connecteurs iso c'est simple, mais pas fan de ce genre de raccord, source d'interférence et autre
essaie si tu peux, de recréer ton faisceau  |
| sebingrid a écrit: | source d'interférence et autre  |
C'est-à -dire ? Car les adaptateurs ISO ne rajoute que 10 cm de fils, je ne voit pas en quoi cela pourrait créer des interférences
Récréer le faisceau, personnellement, sa ne me tente pas, je n'aime pas couper le faisceau d'origine  |
comme sur tout, quand tu fait un "rajout" c'est source à interférence et autre parasite, au début avec le break j'avais pris des ptits adaptateurs comme ceux du lien, bilan du vert de gris dedans avec de l'humidité donc une enceinte qui ne fonctionnait plus  |
Étonnant le fait que tu ai eu de l'humidité dedans Sachant que les enceintes sont dans la plage arrière, je ne vois pas comment l'humidité pourrait rentré dedans facilement  |
porte avant pour moi
l'humidité dans les coffres t'en trouves
çà passe partout cette  |
c'est vrai que je n'y avais pas pensé à ça!!
pour info les fuel offrent de bonnes basses et passent dans le cache d'origine (plage phase 1 et 2)
et devant tu as quoi?? |
pour l'arrière je te conseil des elliptiques  |
| krema003 a écrit: | pour info les fuel offrent de bonnes basses et passent dans le cache d'origine (plage phase 1 et 2)
D'accord, je vais voir pour les fuel dès que j’irai à norauto
Devant, de l'origine Je n'ai pas encore touché à la sono, mise à part l'autoradio (Sony CDX-GT 550UI)
@ seb : Dans le prie des cas, j'essaie et si il y a de l'humidité, tant pis j'enlève tout et retour à l'origine
@ ludo : Il faut faire des adaptations pour des elliptiques non ?  |
entretoise à acheter ou faire, mais plus possible de mettre les "caches"  |
