Je voudrai seulement vous demandez quels sont les couples de la boite de vitesse de la 306 HDI.
En lisant la rta, j'au cru que c'était:
1ere 0,2894 (1 1/3
2ème: 0,5348 (23/43)
3ème:0,8i09 (27/31)
4ème:1,2162 (45/37)
5ème:1,5161 (47/31)
MAR:0,3 (12/31/40)
Mais après analyse, je crois que ce ne sont pas les rapport de la boîte car théoriquement, le rapport de la 1ère doit être plus grand que celui du 2nd, le second plus grand que celui de la 3ème, la 3ème plus grand que la 4ème et la 4ème plus grand que celui de la 5ème.
Je sollicite donc votre aide car la .. j'en' ai vraiment besoin.
Merci ) |
				j'ai ça moi :
306	DW10TD	BE3/5	TB51	L2
1ere : 11X38	2eme : 23X43	3em : 27X31	4em : 45X37	5em :47X31
ce sont les pignons, si tu divises le premier chiffre par le second tu retombes sur les valeurs que tu as trouvé
				ca c est fait   |
				hummm!
Vous utilisez Powerdyn?  Combien vous avez mis pour la couple conique et les rapports de vitesse? |
				 	  | aurelien71 a écrit: | 	 		  306 HDI de 2000
Masse: 1192 kg / Cylindrée: 1,997 L / Pneus: 195/55R15 / Rapports de boite: 3,455 / 1,869 / 1,148 / 0,822 / 0,659 / Rapport de pont: 3,69 / S.Cx: 0,65 |
				tu peut m'éclairer sur ce que peut être le rapport pont ?
car moi je pense à un différentiel  entrainé par un arbres et fixé sur un pont.
mais ce système est utilisé pour des voiture propulsion et je ne pense pas qu'une HDI en soit doté. |
				Une auto, que ce soit une traction ou propulsion, a un pont avec un différentiel   |
