Après avoir sorti le moteur,pour faire l'embrayage,la distri+ppe à eau+courroie acc avec galets tendeurs,étanchéïté du carter inf,j'ai remplacer les triangles complets+silents blocs de barre stab+roulements av+controle et réglage t.avant,j'ai un claquement en marche arrière roues braquées quand je monte un trottoir genre bateau.
Amorto+coupelles+biellettes changées.
La je beug,avez vous une info,merci. |
				pense à mettre un titre un peu mieux
tout est bien serré ? |
				Je vais controler ça,cet aprem,mais je me posais la question,sur les paliers de barre stab,le trou de fixation est oblong,ça veut dire que cela se règle d'avant en arrière et vis verça.
Le palier est peut être trop en arrière et il claque quand la barre est en contrainte???? |
J'ai vérifié le serrage du train avant,changé un boulon,mais toujours ce bruit en braquant
A part les biellettes de D.A ou la D.A,je ne vois pas trop,elle tient bien la route,ne tire pas,donc je verrai à la longue. |
				Bonjour j'ai le meme probleme sur la mienne et je ne comprend pas d'ou cela vient. Les claquements se font entendres aussi en marche arriere en descente de bateau ou trottoire roue braqué a fond mais ce sont plusieurs claquements continu comme un enorme cliquet. En ligne droite sur route cabossé ca le fait aussi mais moins fort alors que tout est neuf aussi.
