bonjour je viens de changer mon train ar de 306 1.9 d pour y mettre un train a disque acheté a la casse .
le montage c'est fait sans accros j'ai juste changer les câbles de frein a main .
mais je ne parvient pas a faire la purge , j'ai l'impression que le liquide arrive une foi sur deux ...
quelqu’un aurait il une piste svp
merci de passer par la case présentation en section appropriée
tu aurais pas de la merde dans le circuit de freinage?
tu naurais pas un lcompensateur de freinage ( je ne sais plus si sa sappel comme sa xD )si oui fait ta purge roue completement au sol
s'est pas plutot répartiteur de charge?
comment je fait pour faire la purge roue u sol
tu aurais pas de la mince dans le circuit de freinage?
stp desolé mais c'est quoi la mince ...
De la mince c'est de la m.e.r.d.e dans les tuyaux
C'est le forum qui édit les "gros mots"
avec une fosse. ou alors avec des rampes
A moins que la caisse soit rabaissée a mort, voiture au sol ca se purge sans probleme
A l'avant juste a braquer les roues et hop ...
Ou alors z'etes gros les mecs
moi je suis tranquille, mon allée de garage est en pente, donc le cul de la voiture est relevé a chaque fois
oui repartiteur de charge mais javait un trou de memoire et meme caisse grave rabaisser sa se purge au sol
salut merci pour vos conseil j'ai purger tous le liquide de frein et remplacer et la ca fait 1h30 que je pompe et la pedale est toujours aussi mole j'ai dévissé les vis de purger et laisser couler un peu sur chaque roue revisser repompé mais toujours rien la pedale durci légèrement puis des que je relâche elle devient complétement mole
faut pas laisser couler le liquide pour faire une purge.
