salut, j'ai une question si quelqu'un s'y connait dans un tableau excel je voudrais un cellule ou je marque OUI ou NON et si je met OUI il me fait un calcul et si je met NON il me marque 0
c'est possible ça??
c'est possible ça??
C'est possible, faut poser une condition du style =si( ; ) si la valeur est XXX alors marqué OUI, si tu veux la valeur en plus faut poser la condition "et" ...
sinon marqué 0 si NON
Je mets ca dans la section info
Faut faire une formule
louloute33 a écrit:
c'est possible ça??
C'est possible, faut poser une condition du style =si( ; ) si la valeur est XXX alors marqué OUI, sinon marqué NON
en fait j'aimerais faire l'inverse marquer OUI et du coup ça me fait un calcul...
Tu écris ça dans la cellule qui affichera le résultat
=SI(D1="OUI";A1*B1;0)
Tu remplaces D1 par la cellule dans laquelle tu écris OUI ou NON
tu remplaces A1*B1 par le calcul à faire si on met OUI
Si on met NON,il affiche 0
je viens de la faire et il me dit que c'est une référence circulaire!!! c'est quoi ça??
edit: je viens de comprendre il faut que ce soit deux cellules différentes c'est ça
Oui il faut une cellule ou tu écris OUI ou NON et l'autre qui fait le calcul ou qui affiche 0 en fonction de si tu écris OUI ou NON
ok merci pour l'info
De rien
encore une ptite chose si j'ai plus de proposition que vrai ou faux j'arrive pas à faire la formule
C'est à dire?
en fait je voudrais plus de propositions... par exemple des régimes de sécurité sociale:
si ALD= xxx; si CMU= xxx; si TP= xxxx etc... c'est possible ça et si oui comment écrire le calcul
Oui mais faut inclure des conditions dans les conditions et ta formule peut prendre des lignes entières...
Faut que tu fasses un schéma de condition sur papier pour ne rien oublier...
ça me laisse songeur
je vois pas trop comment faire des propositions dans des propositions
ça y est j'ai réussi
merci encore
Ca me rapel les grosses prise de tête avec mon prof de compta quand on faisait des formules de fou
