Hello hello!
La dernière fois c'était la ligne d’échappement: tout changé comme vous l'aviez indiqué -------> MERCI de votre aide!
Aujourd'hui, les amortisseurs... défaut étanchéité GGggrrrr
J'ai contacté plusieurs concessions, les réponses sont assez... variables
A croire que le sens du vent a un rôle à jouer dans l'entretien d'une auto...
Pour résumer:
il y a ceux que ne cherchent pas: remplacer les amortisseurs, point
ceux qui veulent voir, pour vérifier si d'autres pièces sont "usées"
Pourriez vous m'indiquer un ordre de grandeur en terme de tarif pour changer 2 amortisseurs avant? -j'ai des devis entre 500 et 660€!-
Et si vous avez des préférences ou conseils concernant des marques, ou des trucs à savoir...
Je n'y connais rien...
Peut être qu'un garage multimarque accepterait de monter les pièces...
Le budget prend une drôle de claque |
renseigne toi si un garage veut bien te monter des pièces acheter ailleurs (oscaaro hhk international etc...)
après comme amortisseur en qualité ben bilstein koni et kyb je dirais!! |
Je connais un centre norauto qui te monte tes amortos ,si tu ramènes les justificatifs d'achats avec.
Et Norauto n'est pas très cher en main d'oeuvre par rapport a la concurrence.
zoelili si tu n'y connais rien,achètes tes amortisseurs sur le net et comme le cela ta facture sera moins douloureuse.
De plus n'oublies pas que sur le forum,il y a une rubrique d'entraide ,cela permet d'avoir de l'aide ,contactes un "forumer" qui habite pas loin de chez toi pour voir si il est dispo.
http://306inside.com/forum/viewforum.php?f=48 |
Merci pour ces réponses!
Bon, faut trouver d'abord un garage qui veut bien monter les pièces
Les tarifs que j'ai recueillis jusque là donne 600€ en moyenne...
Dur dur...
Et le pire?
Je suis allée à l' atelier minute d'une grande enseigne, la personne a vérifié et m'a répondu que les amortisseurs étaient encore bien! avant de conclure par "bonnes vacances!"
Bref...
Sympa à vous de prendre le temps d'aider les autres  |
Épilogue:
amortisseurs avant changés par un pro, en suivant vos conseils
"à peine" quelques 200€
... ça change des premiers devis! |
y a des voleurs partout malheureusement
en tout cas, cool que ca ai couté que "200€" |
