petite question concernant ma ventilation intérieur car moi et l'électricité on est pas trop copain
ma ventilation fonctionne de temps en temps, j'ai donc essayer de regarder un peu partout et je me suis rendu compte de deux choses :
1- j'ai le relai dans la boite à fusibles sous le volant qui chauffe grave
2- prise du pulseur HS ( elle a fondue )
ma question est donc de savoir si le relai surchauffe a cause de cette fameuse prise fondue?
seconde question au passage, est ce qu'il est préférable que je ressoude une nouvelle prise ou y a t il moyen de brancher en direct pour éviter quelle refonde car apparemment le problème est connu?
merci d'avance à tous
jérémie
Il faudrait voir pourquoi ça chauffe/grille/fond. Voir si tu n'as pas un court-circuit quelque part.
Apparemment c est connu le problème de la prise qui crame. Trop de jus qui passe dedans donc forcément au bout d un moment ça fonctionne moins bien...
c est pour ça que je pense que les deux ont un rapport...
