a tous
Je viens de monter des ampoules a led dans mes feux arrières
le soucis est que quand je l'ai met en route, ils clignotent très rapidement
Est ce que quelqu'un saurait ce que je peux faire mettre une résistance ou autre chose et ou
merci pour votre aide |
Je penses que mettrais une résistance ...
Faut calculer la valeur de celle-ci  |
ok mais je sais pas faire sa, j'ai jamais fait
quelqu'un saurait ou je dois la mettre et la capacité de la résistance
merci |
Pour des cligno à LED il faut un relais spécial, demande à terminator34 pour savoir quel relais il faut, il a fait le montage avec des LED partout  |
ouai j'ai vus qu'il avait fais un dossier
j'ai commander le relais
merci |
salut a tous et c'est quoi ce relais svp. MERCI  |
pas forcément un relais spécial ...
Si tu utilise que pour l'arriere , 2 résistance ...
Si tu utilise pour beaucoup d'équipement ... relais c'est plus propre ... |
salut, oui mais si tu met une ou des résistance, tu va baisé la tension et donc moin de W ( puissance), donc ton empoule va éclérer moin.
Pour ceux que ça intéresse, le relais en question est un relais 3 broches de type CF14 spécial LED. J'ai acheté et installé celui-là et c'est bueno
http://www.oliverking.fr/centrale-clignotant-special-led-cf14,fr,4,CENTRALECF14.cfm
Le seul petit truc qui me gène c'est que le relais commence par la phase "clignos éteints" puis "clignos allumés" etc du coup on a un petit délais d'environ une seconde avant que les clignotants ne se mettent en route.
A part ça, tout est niquel  |
