je ne suis pas passé au CT au cause de ça, est ce qu'on peut le bouger avec les mains? j'arrive a le bouger mais de 1 mm,
Il faut le degriper ou le changer?
Pulvérise le de dégrippant ! Laisse agir et essaye de le faire bouger sans forcer ...
Il devrait finir par bouger ! J'ai eu le même tour mais en moins grippé !
pour le dégrippant
Par contre, tu fais du tout terrain avec ta 306 ?
WD 40 marche bien ! par contre moi le ressort ne le repousse pas jusqu'au bout j'ai pas de solution :/ j'ai bien entre 5 et 8 mm de marge pour le faire revenir contre la butée
merci WD 40 marche niquel!
oui mon pere est agriculteur il la prend de temps en temps :) comment ca se voit?
Niquel si ça refonctionne
ça se voit avec la terre et la poussière dû à la terre sur le train arrière et sur le répartiteur de freinage
