				Bonjour à tous, je n'ai pas vu de dossier similaire donc je créer.
J'ai actuellement ma 306 2.0 HDI reprogrammé qui totalise 227000kms, et depuis ce matin(et sa me l'a fais il y a une semaine) quand je tire dans la voiture sa couiine,j'en ai parlé à quelque personne et on m'a dis que c'etait mon turbo
Quand j'accélère progressivement sa ne couiine pas,mais quand je fou pied au planché sa couine et je pars doucement et dès que sa ne couiine plus la voiture reprend sa puissance initiale... je pense pas que ce soit autre chose mais je préfère avoir confirmation pour chialer une fois pour toutes     merçi d'avance pour votre aide. |
				Moi je pense a la butée d'embrayage et vu que tu es reprog elle a du en prendre plein la tronche.
De plus ce sont les symptomes car pied au plancher le phénomène est bien présent.
Par contre ceux qui disent que c'est le Turbo,il serait temps qu'ils arrètent la boisson( )
				| si tu es sûr de ce que tu dis tu me fais vachement plaisir |
				Après est ce que c'est parce que je tire trop dessus ? (ce qui n'est pas le cas)
ou alors c'est une pièce d'usure et la reprog l'a aidé à déguster?
et dernière question,est ce que je peus continué à conduire ou y vaut mieux que je la laisse à la maison ? |
				 	  | Alrick 306cleaned a écrit: | 	 		  | si tu es sûr de ce que tu dis tu me fais vachement plaisir |
Je connaissais une "reprog 110" qui avait le même problème et l'embrayage était d'origine.
Dans le monde du HDI reprogrammé c'est un problème connu,avec le surplus de couple l'embrayage en prend plein la tronche. |
				 	  | Alrick 306cleaned a écrit: | 	 		  Après est ce que c'est parce que je tire trop dessus ? (ce qui n'est pas le cas)
Le mieux serait de changer l'embrayage,mais attends l'avis des pros du HDI.
				Je suis d'accord avec RHY, le turbo semble être hors de cause.
De plus si ton turbo serait en cause, tu aurai une jolie fumer noir derrière, et ton moteur consommerait de l'huile. |
				d'accord merçi beaucoup en tous cas de ton aide...ma reprog arrive presque à 130ch c'est peut etre ça    |
				faux pour la fumée noir et l'huile si turbo hs ce sont deux des symptomes mais loin d'etre obligatoire.
Et pour la butée je ne pense pas que le fait d'accéléré la fasse couiner...
je n'ai jamais vu une buté faire du bruit a l'accel mais plus quand tu embraye. |
				| quand tu est a l'arrêt ca le fait aussi ou pas?si oui fait une vidéo et met le lien qu'on vois ca.meme si elle le fait que en roulant essaye de le faire stp |
				 	  | 306 grn a écrit: | 	 		  | quand tu est a l'arrêt ca le fait aussi ou pas?si oui fait une vidéo et met le lien qu'on vois ca.meme si elle le fait que en roulant essaye de le faire stp | 	   c'est l'embrayage qui patine et qui couine sa le fait souvent sur les hdi   le turbo couine pas c'est plus tot un sifflement qu'on entend quand il a du jeu |
				 	  | 306 grn a écrit: | 	 		  faux pour la fumée noir et l'huile si turbo hs ce sont deux des symptomes mais loin d'etre obligatoire.
ce n'est qu'une hypothèse tout en sachant lorsqu'il va déposé l'embrayage,ce sera dans un sale état;le disque,le mécanisme et la butée.
				| A l'arret non sa ne le fait pas, dès que je peus je prend une video mais je pense pas qu'on puisse l'entendre,je vais essayer |
				| oui ca siffle c'est pour j'ai tellement de client qui me dise ca siffle alors que ca claque ou des conneries comme ca que bon ^^ |
				non non c'est bien quelque chose qui couiine    |
				| ok alors peut etre bien la butée alors... |
				 	  | Alrick 306cleaned a écrit: | 	 		  non non c'est bien quelque chose qui couiine    |
je reste persuadé que ca vient de ta reprog... c est pas propre et ca solicite trop ton embrayage pour rien... des ecarts qui bousillent ton embrayage |
				| trop de couple en bas et rien en haut encore une reprog a chier qui a était fait par un "professionnel" |
				 	  | wiki a écrit: | 	 		  | trop de couple en bas et rien en haut encore une reprog a chier qui a était fait par un "professionnel" |
ouai et pourtant le gars a super bonne reputation. Je l ai extraite par curiosité et c etait un truc de newbie...et encore le newbie fait gaffe.
Ex:
-map couple valeur 7253
-map pedale clim max : 6800
-map pedale normal: 8900
donc imagine le reste, c est un truc de n importe quoi. |
