Salut les ptits mécanos! : :
Voila j'ai un soucis, en fait ce soir en rentrant du lycée j'ai ressenti une perte de freinage, j'ai l'impression qu'elle galère à freiner, et pourtant je me met debout sur le frein (enfin facon de parler :roll: : : ), sachant que j'ai changer mes disques et plaquettes de frein y a 5000 km je pense que ca pourrait pas venir de ca! Alors j'ai pensé au liquide de frein mais pourtant son niveau est normal! Une vidange du circuit de freinage résoudrait elle mon problème? Ou faut il que je regarde ailleurs?
Sachant que mon padré n'a jamais fé cette vidange! :wink:
merci pour vos réponses! |
D'une manière générale une vidange du circuit de frein ne peut pas faire de mal. Je l'ai fait faire aussi à la big révision moi.
Mais pour ton problème je ne suis pas convaincu qu'il vienne de la ... N'as tu pas fait le "cake" dernièrement ? Je pense là à un glassage des plaquettes :? |
| JaY a écrit: | D'une manière générale une vidange du circuit de frein ne peut pas faire de mal. Je l'ai fait faire aussi à la big révision moi.
Euhhhhhhh non pas que je sache, tu sais je roule pas comme un dingue avec mon 1.9D. Mais ptet mon père qui sait :roll: : :
L'autre fois j'ai piler comme un porc a cause d'un con ki ma coupé la route, et j'ai mis la dose pour pas lui foncer dedans, donc ca pourrait ptet venir de là ! Mais je suis peut etre un peu parano aussi, mais je trouve ke ca freine moins bien kavant :oops: |
moi je dirais pompe a vide, elle a combien de km?? sinon plaquette glacée ouais sa freine ou sa patine...(pour essayer tu leve une roue et tu tourne puis tu appuye sur le frein et t'essaye de tourner (la tu demande a qqn car si t'arrive a tourner la roue en freinant... : : )
Mais je pense pompe a vide, la membrane etait percé sur la vielle309 de mon pere et du coup la pedale etait dur dur |
| Mcfab a écrit: | moi je dirais pompe a vide, elle a combien de km?? sinon plaquette glacée ouais sa freine ou sa patine...(pour essayer tu leve une roue et tu tourne puis tu appuye sur le frein et t'essaye de tourner (la tu demande a qqn car si t'arrive a tourner la roue en freinant... : : )
Ben ma caisse a 168 352 km :? elle commence a se faire vieille la pauvre! Mon père l'a pris pour aller chez un ami là donc il va vérifier!
Mais la vidange du circuit de freinage ca se fé difficilement? |
170000 cherhce pas!! moi je dit pompe a vide c simple tu la demonte et tu l'ouvre, il ya une membrane, toi elle doit ettre fendu...
sinon cylindre de roue mais ca freinerai qnd meme et t'aurais une fuite.... |
| De toutes manières si les plaquettes et les disques sont ok c un prob de pression dans le circuit :oops: |
| Ouhlalalala vous commencez a me faire peur là ! Ca coute cher ca ? |
| Mafia34 a écrit: | | Ouhlalalala vous commencez a me faire peur là ! Ca coute cher ca ? |
Ben y'a une seule solution
change de voiture |
| Westland a écrit: |
change de voiture |
T'es bien gentil mais j'ai pas de tunes ... :oops:
Sinon tu me file ta caisse jla prend sans pb! |
| Mafia34 a écrit: | | Westland a écrit: |
change de voiture |
c bon calmos la
je te la vend 10000€ |
| Westland a écrit: |
c bon calmos la
Bah si tu me donne la différence je la prend : :
Mais je suis calme pkoi tu t'emporte com ca? |
| Westland a écrit: | | Mafia34 a écrit: | | Ouhlalalala vous commencez a me faire peur là ! Ca coute cher ca ? |
change de voiture |
Westland ... :ptdr: |
| Echange avec la TD de ton père,comme ça,plus de problèmes |
ET puis il ne s'en rendrait peut être même pas compte ... :o :D : : |
| JaY a écrit: | ET puis il ne s'en rendrait peut être même pas compte ... :o :D : : |
:ptdr: ca je pense qu'il y verra ke du feu, mais c'est une idée! :D |
Avec les deux yeux crevés,oui
Entre une phase 1 et une 2.1 remontée 2.2,faut être aveugle pour rater la différence : :
N'empeche que ce serait tout bébef pour toi mafia |
| Sinon le servo frein mais la c'est vraiment l'extreme solution :? |
| C'est probable a ce kilométrage la ? |
| JaY a écrit: | | C'est probable a ce kilométrage la ? | Non mais bon, on est jamais a l'abrit d'une panne plus tot que prevut. Enfin c'est l'extreme solution, moi je penserais plus a une purge ou au liquide de frein qui est asser usagé si il l'a jamais changer. Il se change comme le LR tout les 60000 kms ou 2 ans. :) |
