Salut amis 306istes !
Je viens de démonter mon soufflet du pommeau de vitesse, et là , surprise...
Je découvre le boitier Autoliv, qui gère les airbags, mais juste à coté, une ampoule sur une douille en plastique jaune...
Que vient faire cette ampoule, et à quoi sert-elle étant donné qu'elle ne s'allume pas lorsque je met le contact...
Si quelqu'un peut m'aider, je suis preneur.
Bonne journée.
éclairage du cendrier  |
Merci, mais alors que fait-elle là dessous ?
Je vais essayer de voir.
Donc cette ampoule s'allumerait que lorsque j'allumerait les phares...
Je file immédiatement essayer ça ! |
Je viens d'essayer en allumant les phares, elle ne s'allume pas.
J'ai regardé au niveau de mon cendrier, il n'y rien qui puisse permettre à l'ampoule de se loger. |
ampoule HS
elle vient se positionner sur le haut, mais pour çà il faut retirer la console inter siège pour la remettre correctement  |
Sur le haut ?
Honnetement je ne vais pas démonter la console pour juste remettre une ampoule qui ne me servira sans doute jamais, je ne fume pas et je me sert jamais du cendrier
En tout cas, merci de l'info, désormais je saurais à quoi elle sert.  |
ralala ces jeunes  |
Héhé
Si un jour, j'ai besoin de démonter la console pour toute autre raison, j'en profiterais pour la remettre.
Mais là , qu'elle fonctionne ou non, elle ne me sert pas. |
vérifie déjà ton ampoule si elle fonctionne ou pas  |
Difficile d'y avoir accès, je ne peux a peine passer la main. :S |
tu n'y mets pas du tien là  |
Ce n'est pas de ma faute^^
Maintenant que je sais à quoi elle sert et ce qu'elle fait là . |
C'est pas gentil pour le cendrier, il a peur du noir  |
Merci pour la photo.
D'accord, maintenant je comprends mieux :D
Oui, pauvre cendrier, il à surement peur du noir.
Je m'en occuperais  |
Je sais que je fais un petit déterrage mais..
J'ai récemment changer cette amploule ( HS depuis que j'ai ma 306 ) et sa sent le plastique brûler après environ 10 minutes allumée .
J'ai un câble fin flexible en néon vert qui normalement ce branche sur l'allume cigare, je pense qu'il serait possible d'être adapté à la place de cette ampoule. Qu'en dites-vous ?
Je compte pas faire un truc de jacky non plus :)[/img] |
Slt,
Perso, j'ai remplacé cette ampoule par une led + résistance, puis fixé le tout avec du joint quelconque en cartouche.
Cdlt,
Diabolo1 |
