c'est 2.5b généralement, mais certains fabriquants de pneumatique préconise des pression différentes (+0.5b pour hankook pour la gamme Ventus par exemple)
Si tu as des pneus "standard" regarde l'usure de tes pneus:
plus usé au milieu de la bande de roulement = trop de pression
plus usé sur les bord = pas assez de pression
et cela varie en fonction de la charge du véhicule, plus il y a de poids dans la voiture plus il faut mettre de pression dans les pneus.
2.4 à l'avant et 2.5 à l'arrière j'ai un peu de poids dans le coffre aussi
