| [Boite HDi] A combien de tpm passez-vous le rapport suivant ? |
| 2500 |
25% |
[ 8 ] |
| 3000 |
45% |
[ 14 ] |
| 3500 |
16% |
[ 5 ] |
| 4000 |
12% |
[ 4 ] |
| Total des votes : 31 |
On avait déjà commencé à parler de performances sur un topic qui est tombée aux oubliettes, donc je me permets de relancer le débat...
A ceux qui ont fait des runs ou des chronos...
Sur du plat, quelles sont les plages de régimes pour une accélration optimale ?
Attention: le bruit moteur peut induire en erreur, de plus il faut du temps pour pousser jusqu'à 4000tpm pour avoir la puissance max... ne serait-il pas plus efficace de passer le rapport supérieur et de profiter du couple ? |
J'ai deja remarqué que sur autoroute je prenais de la distance plus facielement en changeant de rapport asser tot cad avt 3500.
Par exemple à 90 je prefère rétrograder en 4 qu'en 3 car on arrive vite à 4000
Forum util!  |
Perso (quand je l'avais) ct 3000/3500 suivant ma conduite !
Plus 3000 sauf si gt pressé  |
Moi aussi dans les 3000 3500 tr/min.
sinon moi aussi j'ai remarquer que ca ne sert a rien de tiré dans les tours pour prendre de la distance et de l'accélération avec un HDI. Plus tu passe tot la vitesse plus la voiture accelere.
Exemple ca sert a rien de tiré a 4000 4500 tr/min en 3 eme. tu passe la 4 a 3500tr/min et elle accelere comme une fleche :D
ce qui est bien avc un HDI, ta pas besoin de retrogradé meme pour doublé que ce soit en 4 ou en 5 :D |
La force du couple
Dispo à bas régime il permet ces reprises génialissime ! |
1ere & 2e au max
3e a 100km/h (ca doit faire 3500tr/m)
4e jusqu'a 140
puis 5e
perso je trouve la 1ere trop courte env 30km/h max |
| fabryce a écrit: | | Perso je trouve la 1ere trop courte env 30km/h max |
C'est souvent le cas sur les TD ! Idem sur ma 19 TurboDX :o
Mais je pense que c'est pour avoir plus de peche pour combler le manque de peche au lancement des mazouts  |
| fabryce a écrit: | 1ere & 2e au max
4e jusqu'a 140
puis 5e
a mon avis ca fait pas 3500 mais plus 4000 voir plus |
Perso,un peu plus de 7200
Quoi j'ai pas de HDi??
A oui,c vrai :tusors: :boulet:
Ok  |
| fabryce a écrit: | | 1ere & 2e au max |
Je pense pas que ce soit le plus efficace... |
| perchiste31 a écrit: | | fabryce a écrit: | 1ere & 2e au max
4e jusqu'a 140
puis 5e
a mon avis ca fait pas 3500 mais plus 4000 voir plus | la 3 monte a 120 je crois ^^ dans les 4500tr/min :D
il pousse pas fort le fabryce
la 4 eme monte a 150 :D |
| 4000, c plus confortable, |
| mohamed83 a écrit: | | 4000, c plus confortable, |
Alors sur du plat, je pense que tu te fais grillé par une HDi qui passe ses vitesses à 3000/3500...
Monter de 3500 à 4000 prend beaucoup de temps et le gain en vitesse n'est pas flagrant...  |
| HPJ a écrit: | | mohamed83 a écrit: | | 4000, c plus confortable, |
Au dessus de 3500 ya plus grand chose... les hauts régimes permettent de rouler vite en 5 c'est tout sinon c'est pas fait pour ! |
J'ai répondu avant de lire le premier message... donc j'ai mis 2500, en fait c'est en conduite normale ça.
Sinon quand je tire un peu plus c'est en général 3000 trs/min, voir 3500 mais plus rarement. |
C kler plusieurs fois je me faisait rattraper qd je dépassais le 3500 et des que je passais une vitesse je reprenais un peu.. |
| Perso, j'étais à 4000tr/min à 185 km/h compteur avec la HDI (XS 15") |
| fabryce a écrit: | voila mon etagement de rapport a 4800/5000 tr/m :
1ere > 30/35
2e > 80
3e > 125
4e > 170
5e > 205 (4500tr environ j'ai pas trop fait attention) |
T'as une essence? |
J'ai un probleme ou c fabrice car son poste ne sera poster que dans une heure! :gne:
Posté le: 30 09 2004 15:40 |
| iansolo59 a écrit: | J'ai un probleme ou c fabrice car son poste ne sera poster que dans une heure! :gne:
Ouaip, toujours le même bug...  |
