Je voudrais vous faire part d’un souci que je rencontre avec mes HP à l’avant
Je n’ai plus de son a l’avant gauche dans ma portière.
Au niveau de mes câbles dans les faisceaux de porte je sais que c’est bon car tout a été refais y’a pas longtemps.
Je sais aussi que mes HP fonctionne car testé ailleurs.
J’ai testé mes câbles avec un multi et y’a du contact car de derrière l’autoradio jusque dans les portières y’a contacte (un fil gris vers la porte gauche et un fil vert vers la porte droit)
Par contre quand je test le jaune gauche vers le jaune droit ça sonne mais pas pour le rouge
Mais je ne comprends pas puisque de derrière l’autoradio à la porte ça sonne
C’est compliqué tout ça
Merci pour votre aide et conseil
info toute bête mais on ne sait jamais: tu n'as pas la balance reglée a droite sur l'autoradio? les cables sont bien connectés sur les bonnes sorties hp +et- gauche de l'autoradio? ca correspond sur la fiche iso?
si jamais ca peut t'aider
Non la balance est regler
J'ai tester avec un multi et je sais qu'il fils (un rouge ) est pas en contact mais ca part loin derriere le poste et va derriere le compteur et volant pour arriver sous les pedales je pense
Quelqu'un sait comment ca marche ?
Un schema ou photo ptet ?
Tu l'a refait comment ton faisceau de porte.
Si ty as ressoudé les fils cassés, il se peut fortement que ça ait recassé
Non c bon y a contact le faisceau de porte
La ca part derriere le poste mais je c pas ou ca part
