Est-il possible de passer en électrique des rétros manuel d'origine ??
Je veut dire, est-ce qu'il faut changer le rétro entier ou il est possible d'ajouter le moteur électrique dans celui-ci ? Est-ce qu'il y a des fixations pré-usinées dedans ?
Après le câblage ne doit pas être trop compliqué, avec la commande récupérée...
Merci de vos réponse futures chers insiders...
le moteur des retro electrique ne se met pas sur des retro manuelle, l'interieur du retroviseur n'est pas la meme a se que j'avais regarder . Attend d'autre avis. Apres le cablage ne doit pas etre si compliqué a faire je pense pas
Si je comprend bien,
Je doit changer entièrement le rétro pour passer en électrique...
C'est vrai que ça m'a l'air plus simple comme ça, il y aura pas à démonter l'intérieur du rétros en effet...
Ça coûte cher un rétro à la casse ?
Seul solution, changer les retros complet. Le prix en casse dépend, c'est entre 0€ et 50€ .
Faudra récupérer la commande et tout le faisceau.
il faut bien récupérer tout le câblage côté portière et habitacle
