bonjour a tous
me voila avec un petit probleme de clim je vous explique j ai une clim manuel lorsque je l enclenche elle marche fait du froid et tout d un coup elle m en fait plus mais le voyant est encore allumé donc elle marche ne marche plus elle remarche elle fait que ca
donc un coup j ai pas de buée et un coup j en ai plein
merci de votre aide
Question bête, ton ventilateur tourne t'il ?
Quand tu dis que tu n'as plus de froid, les aérateurs crachent du chaud ou ne crachent plus rien ?
bonsoir
ma ventilation marche je n ai pas de probleme de pulseur juste le clim qui marche et s arrete de temps en temps
un coup elle marche et puis s arrete elle fait que ca
je n ai pas de fuite dans mon circuit
j ai du gaz car qu en ca marche j ai du froid je ne voit pas d ou ca vient
j entend un clique pres du pulseur sous le tdb coté passage de temps en temps
je pense que ca pourrait etre ca mais je ne voit pas la piece qui pourrait etre en cause a ce probleme
merci de votre aide
démonte ta sonde (thermostat) de clim qui est sous la boite a gant et prend la dans ta main et regarde si a la sortie de tes bouches ta du froid tien nous au courant
ton detendeur qui merde peut être
merci pour vos reponse
je regarde ca ce week end je vous tiens au courant
encore merci pour l aide
sinon essaie de voir un artisan frigoriste, ou un atelier de clim camion ou autre.....
un de mes clients fait du froid routier et il lui arrive de faire des voitures aussi
renseigne toi dans ton département des fois que ......
