				  bonjour a tous voila tout et dans le titre mon ordi ramer pas mal,donc j'ai décider de le formater mais rien a faire il rame toujours autan!!! J ai tester pas mal d'astuce que j'ai trouvais sur le net mais rien y fait donc j'ai besoin de vos lumière!! j'ai que 512 de ram mais cela ne poser pas de souci avant je suis sous xp sp2!!! merci |
				T'as un windows, donc, ça rame, irrémédiablement...
Solution? Balance le par la fenêtre...   |
				bas avant il fonctionner très bien pourtant!!! je voulais y mettre le feu mais bon!!      |
				C'est toujours comme ça malheureusement...
Si je peux me permettre de te donner un conseil, moi, perso, je suis sur le même iMac depuis 2008, et même avec un espace disque presque saturé, il ne rame pas du tout, il a du planter en tout 3 fois (en 3 ans) et n'est absolument pas obsolète...
Achètes un Mac!   |
				| A tout hasard ton pc ne chaufferait il pas ? |
				merlin, je vais pas acheter un nouveau car j'ai un fixe et un portable déja!!!
Pierrox non il ne chauffe pas du tout!!! |
				je vais essayer de rajouter une barrette de ram!!! donc je voudrais savoir quel rame je peut prendre???voila ce qui est écrit sur mon pc pour la ram
"Champ	Valeur
Mémoire système	448 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)" donc je me fie a quoi sur ça???
				| PC3200 DDR SDRAM => à ça. |
				| car je recherche ça sur internet,donc il faut que je trouve une barrette avec ces mémé indice??? |
				ton alim qui se fait vieille
(certain diront que non mais oui sa joue ) sinon be c'est l'occasion d'achete des barette de ram neuve tu passe a 1 ou 2 go tu verra sa peut pas faire de mal |
				 	  | pepidu13 a écrit: | 	 		  ton alim qui se fait vieille
Faut que la carte mère l'accepte aussi   |
				pour Xp sp2 avec 2go de ram ca sera bien suffisant ...  512 mo n'est malhereusement pas suffisant . surtout avec les mises a jour .
ta bien remi tout tes pilotes ? carte mere ? carte graph ? car ca rame au début sinon ...
moi j'ai depuis 2008 monté moi meme un pc qui tourne sous vista sans antivirus avec 4go de ram j'ai jamais eu de souci ...
mac j'aime pas  pour avoir testé ... habitude chez windows ^^ |
				| toute les carte mere accepte au moin 1go enfin sa me parait normal maintenan 2go si la carte mere a moin de 5-6ans elle doivent toute le gere apres c'est peut etre le format quelle prendront pas (ddr1-ddr2-dd3etc) |
				Oui damiano tout et bien remis.. J ai etais demander conseil dans un magasin d informatique tout a l heure et il ma dit la mene chose que toi.. Que avec toutes les mise a jour de xp malheuresement le 512 etais plus suffisant.. Donc je vais lui mettre 1go de ram pour commencer..je voudrai juste savoir ces que je doit prendre au juste car entre ddr.ddr1.ddr2 quel et la difference??? Est ce que moi je doit rester sur de la ddr simple?? Sur la barette de ram ces marquer 2006 donc je pense que ces l annee ou je l ai acheter   je sais plus    |
				Il ne faut généralement pas melanger les timing entres différentes barettes. Si tu veux conserver celle que tu as, tu prends de la ddr pc3200.
Mais comme je t'ai dis, essaye avant un memTest. Ca ne servirait à rien de rajouter de la mémoire sur une barette qui est déjà défaillante. |
				Ok je vais faire le teste avant alors
				alor le DDR1 c'est la base 1go de DDR1 be c'est un 1go
le DDR2 c'est plus rapide donc 1go de DDR2 equivaut 2go de DDR1
maintenan vaut mieu achete des barette neuve et virer celle que tu as car faut pas melanger les timing sinon t'es nouvelle barette serait brider par t'es ancienne |
				alor pour savoir si ton pc suporte le ddr1 ou ddr2 tu cherche la ref de ta carte mere et dans les spec technique c'est marque
CORSAIR c'est ce qui se fait de mieu en RAM donc bon matos mais renseigne toi car maintenan 1ou 2 go le prix doit pas etre tres different |
