				| bjr a tous,  vla mon probleme, mon compte tour deconne, il ce bloque, s arrete,  remarche,  si quelqun peut me dire ce qu il faut faire.  merciiiii. |
				Salut nettoie la tete du capteur dans un premier temp
et voit ce que sa donne.
Je suis pas un expert mais j'ai ce souci une fois.
PS: le capteur est derrierele bloc, vers le volant moteur .
Cordialement david. |
				essaye de nettoyer le capteur pmh, comme dadou l'as dit il est derriére mais accessible par le dessous au niveau du volant moteur   |
				Pour moi c'est pas le pmh j'ai eu le coup sur ma 1.8l et sur Td aussi,
Quand tu est face a ton moteur, en bas a droite a coté du radiateur tu as 1 ou 2 connecteur, c'est la liaison faisceau moteur / caisse / habitacle, souvent avec l'humiditée tu as des pinoches qui s'oxydent et ne font plus bien contact.
J'ai eu le cas 2 fois c'était justz ca. |
