Bonsoir,
GOTO ESSENTIEL SI TOI PAS VOULOIR HISTORIQUE;
Je viens partager mon expérience sur l'utilisation du cable ELM327 qui permet de lire les codes défaut sur nos chères 306.
Bon je préviens avant de me lancer que ma voiture est une 306 2.0 HDI de 1999 et que je ne sais pas si ce que je raconte ici est valable pour les autres modèles ou d'autres années, à priori je ne vois pas pourquoi ca ne serait pas le cas vu que la norme OBD est la même pour tout le monde.
J'ai donc commandé ce fameux cable sur Ebay à un marchand de Honk Kong. Le cable vaut 15.50€, et les frais de port sont gratuits.
Six jours plus tard, en vérifiant ma boite aux lettres, je tombe sur une petite enveloppe dans laquelle je sens du papier bulle lorsque je la passe entre mes mains. Je l'ouvre et oh surprise, ce sont deux adaptateurs de manette PS2 vers PS3. Merde, j'étais content maintenant je suis en colère. Je contacte donc le vendeur, et il se trouve que le préparateur a envoyé mon colis à une dame à Metz, et que j'ai recu son colis. Je dois donc lui envoyer son colis, et elle le mien.
Je le recois 5 jours plus tard et je peux enfin commencer à tester.
Je suis allé fouiner sur le forum, et sur le net et la plupart du temps on conseille d'utiliser Scantool, et un driver pour simuler un port COM a partir de l'USB. Les posts étant assez vieux, les liens ne fonctionnent plus. Je cherche encore un peu et je réussi à trouver le fameux Scantool.
Je l'installe donc, ainsi que le driver (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) je descend à ma voiture, et je le lance.
ESSENTIEL:
En premier lieu le driver du site ftdichip ne me permet pas d'avoir les ports COM dans le gestionnaire de périph windows, et mon cable n'est donc pas détecté. Je cherche donc encore un peu sur le net et je tombe sur ca: http://www.silabs.com/products/mcu/pages/usbtouartbridgevcpdrivers.aspx. J'installe ce driver et la miracle, mon cable est enfin détécté par Windows, et j'ai bien les ports COM qui apparaissent dans le gestionnaire de périph.
Je redescend à la voiture, et je teste, ca ne marche toujours pas.
Je lis sur un forum qu'il faut, dans les options de communication du logiciel changer la vitesse de connexion au port COM pour la passer à 38400. Je m'exécute, et ca ne marche toujours pas. Scantool ne veux pas.
Je teste d'autre logiciels comme ODB II, PCSCAN, Scan XL mais rien n'y fait.
Je tombe alors sur Scanmaster ELM, et ca va sauver ma journée.
Dans un premier temps je teste en auto mais ca ne marche pas, le logiciel détecte l'interface mais n'arrive pas à communiquer avec la voiture. Je décide donc de changer en positionnant les protocoles à la main, et je réussi enfin à me connecter à la voiture.
Le protocole que j'ai utilisé porte le nom barbare de ISO 14230-4 (KWP 5 BAUD).
Pour changer la vitesse de connexion au port COM et le protocole dans Scanmaster ELM, il suffit de cliquer sur "Options -> Communication".
La vous positionnez le port COM (pour connaitre lequel c'est, il faut aller dans le gestionnaire de périphérique, et dans les propriétés du port COM vous verrez lequel c'est [Attention pour pouvoir y accéder le cable ELM doit être branché à l'ordi]).
Vous positionnez ensuite le protocole avec celui indiqué plus haut, et vous mettez la vitesse du "Baudrate" à 38400.
Voilà , étant donné que j'ai bien galéré pour le faire marcher, j'espère qu'il y a peut être des gens qui ont le même problème, et qui le résoudront grâce à ce post. |
vache sacré emm*****
perso, j ai branché le mien, scantools et roule ma poule. jamais eut de souci |
| Tno306 a écrit: | vache sacré emm*****
idem pour moi a part mon port que j'avais mal configuré au début(a l'époque j'étais en panique),il suffit de mettre le bon port sur scantools.
Le mien devrais arriver aujourd'hui
J'éspère que ce ne sera pas des adaptateurs PS3
Esperons que je n'aurais pas autant de difficulté que toi.
Sinon j'essayerais ta demarche  |
| RHY a écrit: | | Tno306 a écrit: | vache sacré emm*****
oui je tourne avec obdfacile qui est vraiment complet... entre un scantools et une valise peugeot |
idem pour moi j'utilise EOBD facile  |
Bonjour à tous!
Je déterre un peu le sujet. Le mien arrive aujourd'hui, c'est la version 16 bit de l'ELM chez clickshopping.
Je voudrai savoir si la fonction de calcul de la consommation de carburant de Scanmaster ELM marche sur notre petite 306 HDI.
Merci. |
| non ca marche pas. le fil est pas branché sur nos calculo |
Bonsoir,
je déterre un peu le sujet, je suis actuellement entrain de regarder pour acheter un obd pour ma 306 hdi de 2000, que pensez vous de ceux sur ebay a 20 euros ? car c'est ecrit que pour beaucoup que c'et compatible pour diesel à partir de 2003
Merci d'avance :) |
salut
moi j'ai une version chinoise achete sur ebay et le mien fonctionne pour mon HDi de 2001. |
idem c est le moins cher
perso, j ai l ELM323 car la 327 a pas mal de bug ou de reglage (cf le debut du topic) |
| blade2 a écrit: | salut
Tu pourrais me mettre le lien que je regarde stp
et TNO tu l'a acheté ou le tiens ? |
Bonjour, j'ai reçu ce matin mon elm 327, il se connecte bien niquel, cependant je ne peux effacer mon code default car j'utilise une version démo de obed, quelqu'un sait avec quel logiciel je peux effacer mon code svp ?
Merci :) |
il faut la version complete pour surprimé les défauts ^^
moi je l'ai sur mon téléphone portable et je peux suprimé les défaut en roulant ou meme les consulté sur internet via le code erreur ^^
mais on a acces que calculo moteur . pas les airbag etc ^^ |
| sur un pc il n'y a aucun logiciel gratuit qui permet d'effacer le voyant ? |
nan il faut acheter la version complète, ce que j'ai fait puisque j'en avais marre de chercher Le diagnostic de ma voiture ma sortie : erreur P0220 capteur de position de papillon B et une autre P01xxx capteur de position de papillon A un truc dans le genre, et cela dpeuis que j'ai changé se foutu débimètre et remplacer par une sous marque grrrrrr du coup à chaque fois en première quand je part la voiture fume noir, et quand je roule je lache la pédale accélérateur et je rappuie et bien ma titine n'a plus de réponse comme avant des trous à l'accélération. |
p0220: capteur position pedale defectueux...c est celui ou tu fixe ton cable d accelerateur.
change le module par celui d une xsara et ca ira mieux |
| je peux trouver ça sur oscaro ? |
TNO j'ai changé mon débimètre d'air, j'ai remis un vrai origine, la voiture ne fume plus ni rien, mais n'a plus rien dans le sac et quand je le débranche elle marche niquel. d'apres un mécano d'un petit garage il faudrait que j'aille chez peugeot pour rénitialiser le calculateur car il à toujours en mémoire le default. t'y crois à cela ?
Merci d'avance :) |
