Je dispose d'un bloc moteur avec la segmentation hs, ainsi que d'un deuxième bloc identique avec un coussinet de bielle hs...
Ma question: Pensez-vous que je puisse installer sans risques le coussinet du moteur à la segmentation hs sur le deuxième bloc ?
Je me suis laisser dire qu'il faudrait auparavant faire réviser le vilo ainsi que changer les quatre coussinets pour des neufs,
mais à 68 euros le coussinet et près d'une centaine pour la révision, je n'est pas vraiment les finances !!
Dans l'attente de vos réponses,
Cordialement.
malheureusement coussinet neuf oblige....
la meilleur soluce dans dans ton cas et de recup le vilo du moteur avec segmentation HS et de le monter sur l'autre, au cas ou celui du coussinet HS serait marqué
