				Bonjour, lorsque je démarre la voiture, l'aiguille du compteur, et du compte tours tremble, mais reste à zéro, elle ne bouge pas pendant 2-3 secondes, et la même chose se produit lorsque j’éteins le moteur, elle revienne a zéro, tremble pendant 2-3 secondes après avoir coupé le contact, et s’arrête de bouger.
Ça pourrait venir de quoi?
Du compteur en lui même? ou une sonde ou quelque chose comme ça qui déconne? |
				Ok, merci de ta réponse, et merci d'avoir édité mon message    |
				moi sa fait deux ans que c'est comme sa et a force tu t'y habitue
mais bon va falloir que je m'y penche quand même.....   |
				Ok, de tout façon je dois démonter le compteur parce qu'il y a pas mal d'ampoules de grillées... je verrai à ce moment là.
D'ailleurs c'est quelles type d'ampoules pour le compteur? |
				w3w ou t5   |
				Ok merci
t5 ou w3w c'est selon si c'est une phase 1 ou 2? |
				non selon le vendeur
PS: c est pas moi qui est edité ton titre |
				Ok
Merci bien    |
Je voit qu'on na le même problème pour les aiguilles de compteur, moi de mon coté je me suis renseigner aussi mais pour l'instant rien de congrès.    |
je veut pas vous affoler moi aussi j'ai eu le même problème pendant pls année, et hop du jour au lendemain plus de compteur de vitesse.
Capteur électronique changé idem.
Compteur changé idem.
résultat faisceau coupé ou????
Reponter du capteur électronique jusqu'au compteur.
Pour Info, fils broche 3 du capteur, fils N°465 de couleur marron de la prise jaune du compteur.
Et pour le calculo pin 19 (fils blanc) qui reprend l'info du capteur.
voilou |
				   Eh bha j’espère que ça arrivera après l'avoir vendu
Plus de compteur, plus de ventilation, non, je préfère pas imaginer
Merci de l'info    |
