Désolé si je ne poste pas au bon endroit, mais je trouve que les autres rubriques n'ont aucun rapport avec mon problème.
Alors voilà, c'est tout bête, est-il possible de changer la sortie de lave-glace (genre de gicleur).
Parce que lorsque j'actionne le système de lave-glace, je me retrouve avec du lave-glace qui part un peu partout sauf sur mon pare prise ^^
Héhé, c'est bien bête en effet.
Merci pour vos réponses et bonne journée.
Ton post aurait pu etre en section carosserie
Tu peut mettre des gicleurs de c3 pas mal d'insideurs en mettre et parait il que c'est mieu que ceux de 306.
Sinon ta essayer de prendre une aiguille a coudre pour regler les gicleurs?? |
J'ai bien pensé à le placer dans la rubrique "carrosserie", mais je pensais qu'il serait mal placé.
Je vais essayer de me renseigner pour des gicleurs de C3...
Pour l'idée de l'aiguille à coudre, j'y ai bien pensé, mais je ne savais pas si j'étais possible.
Mais je pense que l'un d'eux est bouché, il y a un genre de tartre au niveau de la sortie et celui coté conducteur, n'a pas de débit, il n'y a casi rien qui sort. |
Essaye deja avec une aiguille sa coute rien tu pourra les regler par contre si il est boucher la je c'est pas en pire tu vas en casse et hop dans la poche  |
Oui, je vais essayer avec l'aiguille...
L'idée pour la casse n'est pas mal, ça tiens bien dans la poche en effet, mais ça se démonte si facilement que ça ? |
| Anto41 a écrit: | Oui, je vais essayer avec l'aiguille...
Oui
Ah, alors je vais essayer d'aller dans une casse le + vite possible.
Merci de l'info ! :) |
Demonte les deja sur la tienne comme sa quand t'arrive en casse tu c'est comment proceder  |
Oui, déjà demain si j'ai le temps, j'avais prévu de le faire  |
Avant d'aller à la casse, essaye avec un aiguille : tu la plantes dedans et tu rediriges la tête vers le pare brise
En + j'en suis sûr il sera débouché!
Ca t'évitera du boulot en + t'en as pour 1 mn |
| @alloa: oui tu redirigeras. NON tu deboucheras pas. tu pousseras le bouchon en profondeur avant qu il se replace |
J'ai bien envie de les démonter et de les tremper dans du vinaigre blanc.
Il y a de fortes chances que ça arrange le problème de bouchon. |
| Anto41 a écrit: | J'ai bien envie de les démonter et de les tremper dans du vinaigre blanc.
le vinaigre blanc fonctionne pour le détartrage des filtres de robinet en plomberie.
donc essayes
Oui, je vais essayer de m'y coller dans la journée.
J'ai essayé ce matin, mais avec ce temps de m****, pas facile --' |
Alors voilà je suis allé dans une casse pour aller chercher un gicleur lave-glace.
Et...magique ! Maintenant ça fonctionne !
Comme quoi, il ne faut pas s'embetter. |
