Bonjour j'aimerais savoir ou et indiqué l'ET de la jante sur jante 207 hockeheim savoir si je doit achete des cale ou pas Merci
HOCKENHEIM = 7x17 CH 4-26
donc calle de 10mm pour l'arriere et devant il me semble qu'il n'y a pas besoin
Ok Merci de l'infos je vais voir sa si sa passe
Fait attention ces jantes ont une maladie.
Pas celle du bougé bougé comme les magic système mais plutôt celui de fissuré fissuré à l'intérieur ...
Sinon calé de 10 obligatoire je crois
A bon c'est du a quoi?? Les fissures
c'est au niveau de la bordure de la jante coté interieur une petite fissure de 2 a 5 cm
A ouaii cote interieur en plus la ou on ne la voit pas mais sa ses du a quand tu prend des trottoir ou autres nn ou c'est a l'usure?
oui intérieur et non c'est une maladie donc pas besoin de prendre des trottoirs ou autre
Donc a verifie a de temps en temps bizarre car j'avais jamais entendu parle de ce soucis sur ces jantes
ba si ton pneus se dégonfle surtout oui.
ils se cachent bien de prévenir les clients au prix de la jante nue...
je confirme cale 10 mini partout recommandé, la meme pour les fissures
Ok merci pour l'infos les ga par contre pour la visserie quelle taille je doit prendre quelle longueur
ta pas d'autres choix que de passer en tige fileté il me semble pas qu'il ai de goujon assez long
