Bon ma voiture broute depuis un moment. J'ai changé le filtre à Gaz oil, c'est mieux mais ça broute toujours.
Je voudrais bien savoir où se trouve la crépine, elle est sous un des ces caches là?
				 	  | Carnyx a écrit: | 	 		  Salut,
Oui
sous un des caches tu trouveras la crépine(il y a deux durits) et sous un des caches c'est la jauge a gasoil. |
				j'ai trouvé, c'est celui côté passager.
par contre, il faut retirer les durites? parce que si oui, il faut couper des sortes de serflex, et en remettre d'autres après |
				 	  | Carnyx a écrit: | 	 		  j'ai trouvé, c'est celui côté passager.
Oui
				j'ai pas eu le temps de changer la crépine mais voilà que j'ai une fuite au niveau du réservoir...
je pense que c'est le même problème que Westland : ici
par contre je ne vois pas où se trouve ce coude qui fuirait, j'ai du gas oil partout de toute façon
Est ce que ce coude est situé tout près du cache de la roue, quasiment à coller? il fait combien de diamètre? |
				avec une photo c'est mieux, c'est la pièce là?
				Si tu vois des traces de gasoil ou des traces grasse au niveau de pièce, oui c'est celle-là sinon c'est autre part ...    |
				| non ça n'a pas l'air  d'être cette pièce là. |
				Regardes si tu n'as pas de bulles d'air dans ton circuit de gasoil ...    |
				| Ca venait du bouchon du flotteur que j'avais visiblement mal serré |
				   Plus qu'a mettre une balise Resolu ...    |
