bonjour a tous , sur ma 306 j ai des antibrouillard avant mais il marche pas
j ai bien regarder tout est bien brancher
donc je pense que c est le relais qui est hs
mais comment en etre sur et pas etre obliger d en acheter un neuf |
| tu peut alimenté les broche d'alimentation sur ta batterie voir si il claque, si il claque tu regarde avec un ohm-metre si il se ferme quand tu l'alimente |
| Ok j ai pas de ohms metre mais il claque quand je les allument |
| si tu a pas d'ohm mètre tu peut faire un petit circuit, qui part d'une pile ou de ta batterie, qui arrive a une des bornes du relais, puis a l'autre, ensuite a une ampoule puis a la masse de la pile/batterie, si la lampe s'allume quand tu alimente le relais, il est bon, mais si il claque déjà il est normalement bon |
Ok
Alors si c'est pas le relais pas les fusibles ni le boutons car ce dernier s allume quand j appuie dessus et le relais claque
Les ampoules aussi sont bonne d ou ca peut venir |
| faisceau coupé, fusible HS ... |
non les fusibles sont bon ca j en suis sur j ai verifier
apres pour le faiscau faudrait savoir par ou il passe |
