Aprés avoir fait une cherche sur le forum je n'est pas trouver de réponse a mon problème.
Je possède une 306 2L HDI de 2000 et je trouve que les vitres avants remonter mal et doucement. La descente est aussi au ralentit. Ce phénomène s'accentue lorsque les deux vitres remontes (ou descentes) simultanément. Pourtant j'ai changer ma batterie il y a deux mois (a cause de la grosse variation de température ma batterie avez lacher).
Est-ce que quelqu'un voit comment résoudre mon problème svp ?
cordialement nico3033
Sans doute les moteurs qui commencent à se fatiguer.
J'ai aussi ça sur ma TD, ma vitre avant droite, qui peine à remonter.
Ok merci.
Je vais trouver un moteur et tester sur une portière et je vous tiens au courant
Attends quand même d'autre avis
Je suis pas expert en électricité ^^
J'ai eu ce souci y a environ un an !
J'ai huilé les câbles avec de l'huile spécial arme (j'avais que ça de dispo sous la main ^^) et ça allait de suite mieux après
moi aussi le côté passager fatiguai et le conducteur maintenant
j'ai changé le passager et sa a rien changé à par que le moteur était changer
je pense qu'il faut bien regraisser les rails et tout
