comme certains le savent, j'ai démonté mon tableau de bord de ma 306 HDI XT 5portes de mai 2001.
On se retrouve avec 8 fiches pour relais et seulement 7 relais (normal je suis loin du full option)
Du coup, j'aimerai connaître les correspondances des relais afin de les remettre au bon endroit
Voici une photo provenant de Tno 306 qui lui a les 8 relais. (306 HDI XS 3p)
Voici aussi ce que j'ai pu trouver sur FA
Ligne du haut (de gauche à droite) :
- relais orange : dégivrage arrière
- relais gris : ?
- relais noir (vert sur la photo) : ventilation / clim
- relais vert : ?
Ligne du bas (de gauche à droite) :
- relais vert : ?
- relais vert : ?
- relais violet : essuie-glaces
 Pouvez-vous compléter et/ou corriger ?
Merci d'avance.
				| les 2 relais vert c est pour le detecteur de pluie |
				| les deux du bas, je suppose ? |
				| Celui de gauche de relai vert pour les essuie glaces je l'avais changé en janvier 30€ tout de même cette mince |
				comme tu as deposé ton TDB, faudrai que tu en profite pour regarder les refs des fils...
ainsi avec ma revue (comme helboyad) on pourra te le dire plus facilement |
				message supprimé
				| Malheureusement, je ne peux pas te répondre :s |
				message supprimé
				Je ne sais plus si j'avais mis un relais ou pas...
J'avais déjà remonté mon TDB donc pour voir les numéros des fils, c'était difficile... |
hello les loulous !
Pourriez vous m'expliquer l'utilité d'un branchement en direct du relais de clim ??
à la base il n'a que trois fils , mais sur le mien , il y en a un 4e , soudé en direct sur le relais   et qui va sur le Fil BMF39
mon tdb est démonté , donc si quelqun a besoin de numéro de fils , qu'il se manifeste vite ^^ |
				choppe tno    |
				Est il posssible que le relais de ventil/clim ne commande plu que la ventil ?
