Bonjour tout le monde!
je viens de sauter le pas et de me faire plaisir ,j'ai acheté une 306 XS HDI noir onyx de 10/2000 avec 80000km au compteur, alarme cobra, clim,etc...
LE PROBLEME : un sale sifflement dans l'habitacle quand je roule,meme à 10 à l'heure ou en marche arriere (ce n'est donc pas une prise d'air).Ce la semble venir de la droite du tableau de bord,vers le retro droit.
Le vendeur a qui je l'ai achetée m'a dit que c'etait normal, que c'est " la maladie des 306 avec la clim" mais moi,ca me casse les..... d'entendre ce truc tout le temps !!
D'ou ca vient ? Comment regler le probleme ? Quelqu'un peut m'aider ? AU SECOUUUURS !!! |
| Oh,j'ai oublie de vous dire : ca siffle meme quand la ventilation est totallement ETEINTE !! |
Coucou l'ami bordelais Tu as vérifié tes joints au niveau de la vitre et des portières? Ca peut venir de là aussi  |
| Oui,j'ai passé tous mes joints au crible, il n'y a rien du tout,ils sont tous bons. En plus,ce bruit est toujours là meme avec les fenetres ouvertes ! En roulant au pas aussi, en marche arriere aussi,etc... |
Tu as vérifié aussi que ton pare-brise ne se décolle pas à ce niveau?
Pour la clim je ne vois pas d'où ça peut venir, surtout si tu as le bruit même celle-ci éteinte  |
Peut être le problème récurent à beaucoup de HDi: le réchauffeur de gazoil.
Y'avait un topic là dessus mais il a du sauter lors du hacking  |
J'ai le même petit sifflement stridant sur mon XT HDI de 2001.
Même à l'arrêt tu l'entend de l'habitacle, j'ai regardé dans le compartiment moteur et là par contre aucun bruit.
Le bruit survient avec clim, ventil en position OFF.
Sebingrid,en lisant ta reponse j'ai l'impression de t'entendre parler de ma voiture !
C'est EXACTEMENT CA ! Aucun bruit sous le capot,et un sifflement dans l'habitacle...
Quelqu'un pourrait - il m'en dire plus sur cette histoire de "réchauffeur de gasoil"? |
| Le réchauffeur de gasoil est sous le capot moteur, donc si ça venait de là , on n'entendrait pas le sifflement que de l'intérieur mais surtout du côté moteur. |
Merci pour ta rapidité!
Ca veut surement dire que je vais avoir à tomber le tableau de bord un des ces 4 matins pour voir ce qui couine derriere... C'est compliqué de le faire ? Il faut un outillage spécial ?
Et j'espere que le probleme se situe VRAIMENT Ã ce niveau, pour ne pas tout tomber pour rien... |
J'avais entendu dire que ce sifflement provenait de l'airbag passager...  |
Et si je le desactivais ?
Ok,le passager meurt, mais au moins y'a plus de bruit...  |
| JP a écrit: | J'avais entendu dire que ce sifflement provenait de l'airbag passager...  |
Ce qui impliquerait alors un défaut au niveau de l'airbag, donc dans ces cas là il faudrait peut être mieux le débrancher sous peine qu'il pête n"importe quand... |
| JP a écrit: | | Le réchauffeur de gasoil est sous le capot moteur, donc si ça venait de là , on n'entendrait pas le sifflement que de l'intérieur mais surtout du côté moteur. |
Attention! En fait on l'entend sous le capot mais très mal à cause du bruit du moteur lui même. Contrairement à ce qu'on pourrait croire on l'entend mieux de l'intérieur que de sous le capot.
Au début sur la mienne j'ai eu du mal à le cerner mais le bruit vient bien des alentours du filtre à gazole.
Mais ça ne veut pas dire que tu as le même problème ChristophedeBordeaux. |
| louloute33 a écrit: | | JP a écrit: | J'avais entendu dire que ce sifflement provenait de l'airbag passager...  |
Je me suis mal exprimé: ça ne viendrait pas de l'airbag lui-même mais de son coffre (le couvercle sur le tableau de bord).
Aucun risque d'accident. |
| JP a écrit: | | louloute33 a écrit: | | JP a écrit: | J'avais entendu dire que ce sifflement provenait de l'airbag passager...  |
oki  |
| ChristophedeBordeaux a écrit: | Sebingrid,en lisant ta reponse j'ai l'impression de t'entendre parler de ma voiture !
J'ai fait plusieurs PIGEOT, mais aucun m'a apporté de réponses concrétes.
Si tu trouve une solution fait le moi savoir
C'est quand meme incroyable de voir que meme les garages peugeot ne sont pas capables de trouver la solution à ce probleme ! ils ont TOUT le matos pour demonter et regarder, quand meme !
Et ils ont aussi le matos pour facturer,faut dire  |
Heureusement qu'il y a les machines pour indiquer certaines pannes.
| j'ai le meme bruit sur ma xs premium je pense aussi airbag meme en le desactivant le bruit continu d'être present. |
