Il m'est arrivé un drole de truc cet apres midi
Comme il faut beau, j'en profite
Aspirateur dans la voiture
Lavage etc
Ayant fini je rentre la voiture dans le garage
Il me reste les tapis a remettre, je les prends et la j'entend
pfffss et pleins de liquide qui coule et le plus effrayant
de la fumé !!!!
J'ouvre le capot, un peu de fumé sors
Comme j'ai un centre Norauto a 2 pas j'y vais car un ami boss labas
Il pense a le LDR, une durite peut etre, me conseil de mettre de l'eau et de venir comme y'avait que 2 rue en voiture a faire pas de risque
Il l'a monte sur le pont regarde et constate que ca fuit d'un bouchon
Que ca ils en on pas en magasin
Faut aller a Peugeot
Il m'a montré ou c'etait et dis de demander cela
Mais savez vous le non exacte pour pas etre boubourse chez peugeot
Ce serait un bouchon en caoutchouc de taille moyenne et qui je pense
empeche de LDR de couler car la on voyait bien que c'etait percé et que ca fuit de la
Merci si vous avez ce nom exacte a me donner
Cordialement
Thomas |
				salut ami du 62
je ne voit pas trop ou se trouve ton bouchon.Ce n'est pas le bouchon de vidange ?
je te laisse un schéma,tien moi au courant si tu en veut d'autre.
				Le schema ne m'aide pas
Je suis mal barré devant le mec de peugeot
Je l'ai fais par en dessous et trés rapidement
il pouvait pas laisser la voiture sur le pont
(c'est déjà bien de l'avoir fait monter sans BT)
Ca avait l'air d'un bouchon en L mais tout petit environ
8 a 10 cm de hauteur et 5 de largeur
On voyait bien qu'il été percé et que le LDR resort par la
Désolé de vous demander cela sans moi meme etre plus
explicatif :S |
				bonjour
le bouchon se trouve sur le radiateur?
moi se n'est pas le meme radiateur que toi (j'ai un 1.4)
sinon tu vas sur le site http://public.servicebox.peugeot.com
faut t'inscrire,apres tout rentre ton vin et tu a tout les schéma et les info de ta voiture.
ou sinon tu me donne le nom de ton moteur et ou se trouve se bouchon comme se je pourai te remettre un schéma. |
				Non ce n'est pas sur le radiateur
Quand on été en dessous
C'etait plus coté moteur |
				le mieux c'est que demain je retourne a norauto
Je demanderai le nom exacte au pire voir pour la remonter
et faire une photo pour vous montrer ca sera mieux je pense |
				oui fait sa c'est le mieu   |
				Alors y'a pas nom particulier
Ce serait : un boucon de pipe pour opstruer le LDR
Je ne sais pas si ca aide plus   |
pastille de sablage |
				désolé mais je ne comprends pas   |
				Salut voila ce que c'est
				Ca doit tout simplement être l'obturateur sur cette vu (pièce 10)
				bah je pense oui facon il m'a dit pour obstruer le LDR
et le nom de cette piece est obstruateur
Demain je vais a peugeot je serais
Je manquerai pas de vous le dire si cela arrive a d'autre
Merci |
				Bonjour
Alors comme promis je viens vous dire ce qu'il en est
Donc c'est bien un bouchon pour obstruer le LDR que vous m'avez
montré sur les schema
Peugeot l'a commander car pas en stock
C'est vraiment pas grand chose et peu cher, j'en ai eu pour 3.64 euro
Et trés simple a remettre, suffit de désserer le colier, enlever le bouchon
remettre le nouveau et resserer
Et voila plus de fuite :D
Merci pour votre aide, esperant un jour en faite de meme avec vous |
